Hej. Jag har en marantz sr5015 och hur jag än kalibrerar nu så måste jag ha väldigt högt på förstärkaren för att det ska låta, plus att jag knappt får någon bas.
Jag har bara 2 frontar plus en center
Jag hade bra tryck för ca 3 månader sen. Möblerade om och efter det så blev allt sämre. Möblerade tillbaka men får inte till det alls.
Ta bort kalibrering och frekvensjustering, ställ nivåerna i tex 0 manuellt och provspela.
Har du då bas och inte måste höja mycket är din kalibrering dålig. Kvarstår felet så kanske du kopplat in högtalarna ur fas, någon kabel lossnat i högtalare etc.
Hej Roland, tack för svar.
Menar du att jag ska ställa Db på o på samtliga högtalare?
På vilket sätt menar du att jag ska ta bort kalibreringen?
Är inte så kunnig i detta, önskar jag var.
Om du har en (eller flera) subwoofer och en receiver med bass management så brukar det vara bäst att sätta samtliga högtalare som small. Oavsett hur stora eller små de är.
Ok. Så i mitt fall så blir frontarna stora för att jag inte har någon subwoofer och centern blir små.
Något tips på hur jag kan kalibrera när jag bara använder frontar och centern?
Har inget mic stativ så jag brukar bunkra på med kuddar i soffan för att komma upp i höjd. Ska jag använda mig av all 7 mätpunkter eller behövs bara få?
Jag hittade en bompinnne😂
Synd att jag inte kan skicka en bild
Jo en subwoofer hade varit bra, speciellt för film.
Musik känns det rätt ok faktiskt. Har ändå dubbla 6.5 tums basar.
Ska prova att kalibrera om.
Ska jag sätta allt på 0 innan? Db?
I musik finns det sällan så väldigt mycket ljud i de lägre frekvenserna så man klarar sig oftast bra utan en sw. I film är det ofta lite mer krävande ljudbild.
Angående nivåer så bör ju det vara en del av kalibreringen så de ska du inte behöva röra själv. I.a.f. inte innan du gör den.
Ja det har du rätt i.
Jag provar att göra en ny kalibrering bära. Problemet som jag har haft nu är att jag måste ha så högt på förstärkaren ca 60% plus att basen försvinner. Har kollat alla kablar och hittar inget fel. Kanske jag missar något?
Jag har Triangle genèse quartet som frontar och Triangle Signature Gamma som center.
Låter inte som ett kalibreringsfel tyvärr. Det kan fixa till lite finlir men jag har aldrig varit med om några spektakulära skillnader. Inga byglingsbleck som lossnat på högtalarna?
