Gästbok för dac83
28 svar till detta ämne
Postad 18 februari 2006 - 09:27
cinemax
  • cinemax
  • 625 inlägg
Hur kommer det sig att du byggde i ett skyddsrum?
Nyfiken.. :huh:
Postad 24 februari 2006 - 17:14
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
jag hade sakerna hos mamma & pappa men där störde man både dom å grannarna när man drog på sen kunde jag inte ha dem kvar där längre och i lägenheten som bara är en 1:a så finns ingen möjlighet att ha den där så det fick bli i ett skydds rum nere i källaren på mitt jobb...
Postad 04 april 2006 - 10:16
Xiramis
  • Xiramis
[ditt omdömme]
lite sent kanske, men tänkte meddela att det är svart färg och inte blått, (dålig kamera som förvränger färgbilden lite) :huh:
Postad 08 juni 2007 - 22:04
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
18 000 st besökare och bara 3 inläg i gästboken, komigen nu gott folk!! skriv, fråga, undra NU!!
Postad 22 juli 2007 - 13:40
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
21.000 besökare i galleriet, ökar stadigt...
Postad 22 juli 2007 - 18:09
Simz
  • Simz
  • 925 inlägg
Skulle vara kul och komma och se rulle.
Vart bor du någon stans?
Det är ju ett skjukt grymt bygge i sin klass.
Postad 22 juli 2007 - 20:18
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
Skulle va kul å visa den också, jag bor i Norrköping.... du då? piteå? :(
Postad 23 juli 2007 - 06:13
Simz
  • Simz
  • 925 inlägg
Skulle va kul å visa den också, jag bor i Norrköping.... du då? piteå? :)
Örebro.
Hmm... får kanske boka in en ett studie besök.
Postad 23 juli 2007 - 15:23
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
Örebro.
visst, säg bara till! :)
Postad 27 juli 2007 - 23:18
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
inga fler frågor?
Redigerat av dac83, 24 november 2007 - 13:11.
Postad 06 december 2007 - 13:59
mr_Tony
  • mr_Tony
  • 220 inlägg
Hur har du kopplat basarna? Är de i samma rör fasvända?
Grymt bygge! Om det blir katastrof-varning så vet jag var jag tänker söka skydd :) :) :wub:
//Tony
Postad 07 december 2007 - 22:42
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
Grymt bygge! Om det blir katastrof-varning så vet jag var jag tänker söka skydd :) ;) :unsure:
//Tony
Det sitter bara en bas per rör och varje bas drivs av ett NAD 214, här är en länk som du ser hur konstruktionen i sig fungerar, ända skillnaden är att jag har tagit ett större rör på utan sidan så att ljudet vänder på topen och kommer ut runt om basen: http://www.t-linespe...nick/index.html jag prov spelade idag och upptäkte att basarna går ända ner till 17 hz, helt sjukt igentligen! :P
Postad 15 februari 2008 - 11:59
Unregisterede8a6b715
  • Unregisterede8a6b715
  • 19 inlägg
jag har några frågor angående dina stora subbar. Vad har de för dimension? Har du konat det inre röret? isåfall som
t-line eller som 1/4 vågs pipa? Vilken tjocklek på plåten? Har du dämpat plåten något eller kör du helt naket?
Många frågor på en gång, men tacksam för svar.
Per
Postad 11 mars 2008 - 20:40
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
Per
Det inre röret är 40 cm i diameter och det yttre 54 cm i diameter.. det inre röret är helt rakt.
det är en T-line konstruktion eftersom att om det ska vara en äkta kvarts vågs pipa skulle basen sitta 1/3 från slutet av konstruktionen vilket den inte gör så det blir en t-line..
tjockleken är 1.5 mm plåt, skulle röret vart lite större hade jag haft 2 mm men 1.5 räckte precis till, har dämpat med 2-3 plator bitium(ca 2mm) mattor som är skurna i 4 cm remsor...
Postad 14 mars 2008 - 08:44
  • 19 inlägg
Hej igen!
Har du dämpat bägge rören med remsorna? Märker du av att rören vibrerar?
Påminner nästan mer om tappade horn. Jag skall prova men jag tror jag provar först med stora papprör.
Per
Postad 24 mars 2008 - 16:41
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
den ända vibrationen är att dom hoppar ett par millimeter upp och ner när man spelar djupa toner (15-25 hz), annars så skulle jag nog dämpat dem lite mer i toppen men det vart inte av då jag gjorde dem...
Postad 30 juni 2008 - 16:19
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
Passade på att filma bio salongen, la ut filmen på youtube, men tryck på "watch in high quality" för att se bättre detaljer, tex att mattan framför basarna resersig vid vissa frekvenser och att gardirnerna rör på sig!!
www.youtube.com/djdacdb
Postad 05 juli 2008 - 00:35
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
ingen som vill se flygande mattor?
Postad 18 augusti 2008 - 11:44
  • 19 inlägg
Då behöver du inga fläktar utan det fixar högtalarna :(
Kludden
Postad 12 november 2008 - 15:19
RoboDuCk
  • RoboDuCk
  • 22 inlägg
Läste att du har sänkt resonansfrekvensen på dina buttkickers genom att fästa en bit metall på dem.
Var och hur fäste du dessa bitar?
Och hur vet du att det verkligen sänkte resonansfrekvensen, och inte bara förbättrade kontakten till soffan (eller var de nu är installerade) och minskade oönskade resonanser och vibrationer?
Postad 25 november 2008 - 22:56
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
satte vikten i den bult som går rakt igenom shakern så att själva "membranet" blev tyngre, testade med frekvens svep innan och märkte att den vibbrerade långt över 100hz så det vart lite vikter först men det vart bara runt 35 hz den spela då, efter att bytt till en ännu strörre vikt vart det 20-30hz den spelade, provade med fasta toner för att känna exakt hur den vibrerade...
lite bilder:
innan modning
fösta vikten
andra vikten
Postad 01 december 2008 - 09:28
RoboDuCk
  • RoboDuCk
  • 22 inlägg
Mycket intressant, tack för de förklarande bilderna! Har själv tyck att det saknats skakinformation under 50Hz, det här verkar vara lösningen :)
Men, minskas frekvensomfånget också? Jag delar ju min aktivt redan nu vid 80Hz. Kommer den enbart spela 20-30Hz eller får jag hela registret 20-80Hz?
Postad 02 december 2008 - 21:32
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
Mycket intressant, tack för de förklarande bilderna! Har själv tyck att det saknats skakinformation under 50Hz, det här verkar vara lösningen :ph34r:
det var ett ganska smalt frekvens band mellan 20-30 hz men det var där som inte de två 8" basarna ville ge så mycket mer kraft det fungerar jätte bra!
Postad 02 maj 2009 - 21:48
  • 2 396 inlägg
Lite nyfiken på var detta skyddsrum är (inte geografiskt), är det alltså på ditt jobb som du har grejjerna? Hur fick du tillstånd till det och vad händer om du skulle tvingas sluta, bara att bära hem prylarna till ettan?
Skulle själv vara jäkligt nervös över att inte ha mina prylar hemma även om dom skulle vara i ett skyddsrum. :)
Postad 03 maj 2009 - 21:04
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
det är vid mitt jobb jag har grejorna, men lokalen kommer jag inte mista bara för att jag skulle sluta jobba där, känner ägaren väldigt väll kan man säga... ;) och skydds rummet ligger (som de brukar göra) väldigt skyddat mitt i huset så det var ingen som ville utnytja utrymmet där iaf.
bor i en 3:a nu men vill fortfarande inte ha grejorna hemma i en lägenhet, skulle inte kunna utnytja dem alls så det är ingen mening med att ha det i så fall.. när man flyttar till en villa, då kommer en flytt ske direkt! ;)
Postad 21 september 2009 - 17:15
Mistermister
  • Mistermister
  • 0 inlägg
Fin bio!
Har en fråga om sofforna. Är det Coloradofåtöljer från Jysk som är ombyggda?
Om så är fallet, hur gjorde du det? Kan du skriva en inköpslista så att det går att kopiera
dina soffor ;)
Har du några närbildsfoton av sofforna och deras konstruktion?
Tack på förhand!
Postad 27 september 2009 - 10:05
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
ja det är jysk fåtöljer, jag skruvade bort sidorna och gjorde en ställbar fot under, men det kändes inte som ett måste att ha fot imellan dem för att dom var stabila utan att ha stöd på mitten... men jag kan fota senare så får du se..
Postad 24 juni 2010 - 23:05
dac83
  • dac83
  • 797 inlägg
riktigt dött i denna tråden! ingen som vill fråga nått? :)
Postad 29 oktober 2017 - 16:43
DudeOne_
  • DudeOne_
  • 0 inlägg
Finns det nån möjlighet att få ritning eller mått på rören? :)
https://www.minhembi..._DIR#/smile.png
  • Kurben
    2024-05-21 17:40:13
  • Kurben
    2024-05-21 17:39:36
    Kurben
    2024-05-21 17:36:48
  • Kurben
    2024-05-10 10:24:33
  • Kurben
    2024-05-10 10:17:34
