Kommentarer till Projektor och vardagsrummet av ericsundell2
Startad av
ericsundell2
, mar 26 2012 15:49
11 svar till detta ämne
Postad 26 mars 2012 - 15:49
Postad 26 mars 2012 - 15:50
Har du projektorn i lod? alltså sitter den rakt? Det ska inte vara sådär om du monterat allting rätt.
Kabeln skulle jag förlänga och dra en kabellist på väggen. kostnad ca 200:-
Lycka till!
Postad 26 mars 2012 - 16:04
Postad 26 mars 2012 - 17:31
Jo zoomen är på max redan, tyvärr så räknade jag inte in att epsonen var så stor så kan itne fylla ut allt då det blir ca 3.15-3.2m till duk från proj.
Kabellist är ett bra förslag, har redan gömt supra kabeln och power sladden i lister från bauhaus samt ljudet går under golvet i PVC rör.
Att den sitter lite snett är ett problem dock har jag kollat med vattenpasset och duken sitter rakt ca 99,8% iallfall. Och projektorn sitter 100% rakt mde mutter under VPM 140 inskruvad till max.
Det ända som hjälper är man drar lite i duken längst ner och flyttar botten delen fram dvs 4 cm då blir bilden perfekt. Dock fungerar de bara som test inte att ha det så 24/7.
Postad 26 mars 2012 - 18:03
Jobbigt med felräkningen på zoomen. Man lär så länge man lever...
Postad 26 mars 2012 - 18:11
Jo som du säger som borde duken gänga i lod vilket den verkar göra. Dock kan jag inte vara 100% då jag inte kan mäta exakt på någotvis. Däremot kan jag lossa lite på mutter i mitten på fästet då denna skruvade jag fast riktigt hårt nu och den sköter tiltningen tror jag. Hmm får se vad jag hittar på. Nått måste juh göras och att de blev lite för stor duk är juh synd men så kan de bli ibland när man räkar lite fel, 100 eller 104" duk hade nog varit perfekt.
Kommer uppdatera detta album med mer bilder sen.
Postad 26 mars 2012 - 20:44
Får ni någon blixt idee om vad som är fel eller hur man åtgärdar det , let me know!
Redigerat av ericsundell2, 27 mars 2012 - 18:58.
Postad 27 mars 2012 - 18:59
Postad 28 mars 2012 - 08:39
Postad 28 mars 2012 - 17:58
Dock har jag små sorgekanter men så kan de gå när man är för girig efter de sista tummen på bildytan!
