Postad 26 december 2008 - 23:10
Postad 26 december 2008 - 23:14
Postad 27 december 2008 - 01:28
Kika in på mitt galleri så får du se =P
Postad 27 december 2008 - 15:48
Håller med Heatrwig. Väntar på fler bilder! Måste fråga om de lutande reglara? Du skall bygga väggen så eller vad har du för idé?
Tanken bakom de lutande reglarna var att på något sätt lösa ljudabsorbenter, gömma kabeldragning samt ordna någon soft belysning längs golvet.
- Då tre väggar av fyra är betong så löser regeleverket att jag kan göra en enkel kabeldragning som också enkelt kommer kunna nås genom att låssa de yttre skivorna om något skulle hända eller behövas läggas till/ändras.
- Genom att klä skivorna med vadering och tyg så får jag ljudabsorbenter samt att jag, med en mindre insats, kan byta ut/ändra tygt om man blir less med tiden.
- Reglarna slutar ca 10 cm från golvet och på så sätt får jag en perfekt "ramp" att dolt hänga upp en ljusslang men ändå enkelt komma åt om så behövas.
Hoppas det går att förstå mina krångliga idé förklaringar
Postad 30 december 2008 - 12:36
Postad 30 december 2008 - 19:22
Med vilket program har du gjort planerings bilden? Jag är själv intresserad i att göra en modell av min lägenhet för att göra lite hembio planer
Har ritat hela huset med ett program som heter Mechanical Desktop (Autodesk produkt). Bilden på sidan gjordes lite snabbt i 3DS MAX, med export från MD, då det är enklare att visualisera...
Postad 30 december 2008 - 20:15
Postad 01 januari 2009 - 22:43
Postad 01 januari 2009 - 22:55
Postad 02 januari 2009 - 08:28
Ser mycket intressant ut, men varför inte en fetare duk=större?
Duken kommer få ca 97" bildyta i 16:9, vilket är på gränsen stort enligt mitt tycke för de knappa tre meter i tittavstånd. Jag tycker att när man måste börja röra på huvudet för att se hela duken så är det inte bekvämt längre.
Hade räknat på max 100" men MDF skivan mäter 1220 mm i höjden vilket blev dess avgränsning.
Postad 02 januari 2009 - 12:59
Postad 04 januari 2009 - 23:32
Postad 05 januari 2009 - 06:01
Postad 09 januari 2009 - 18:44
Postad 09 januari 2009 - 22:04
//Extreme_Maniax
Postad 10 januari 2009 - 16:47
Postad 11 januari 2009 - 18:11
Kör hårt.
Postad 12 januari 2009 - 21:19
Postad 14 januari 2009 - 23:34
Postad 15 januari 2009 - 09:15
Bara funderade på om det inte skulle kunna bli resonans lådor om dom är tomma.
Postad 15 januari 2009 - 12:58
Tänkte du fylla utrymmet bakom väggskivorna med isolering för bättre dämpning?
Har inte bestämt mig fullt ut hur jag ska göra med isoleringen. Tänkt isolera där inbyggnadshögtalarna sitter iaf och då är det kanske lika bra att isolera allt... Kanske testar först för att höra hur det låter, om inte annat kul att höra skillnaden.
Redigerat av Webban, 15 januari 2009 - 12:59.
Postad 22 januari 2009 - 22:59
Postad 31 januari 2009 - 15:51
Postad 03 februari 2009 - 09:35
Postad 03 februari 2009 - 10:47
Postad 04 februari 2009 - 21:24
Anledningen till "långsamheten" är magsjuka som drabbat hela familjen. Hoppas på bättring då äntligen alla börjar bli friska och kan återhämta krafterna...
Postad 04 februari 2009 - 22:14
Hoppas du återfår krafterna snart så vi kan få följa det underbara bygge!
Postad 05 februari 2009 - 00:55
Ett tips som vore snyggt svarta skruv till dina lister eller måla över dem
Postad 05 februari 2009 - 21:09
Snyggt välplanerat biorum, Snygga detaljer och lösningar klart en tia.
